在您设置规格限的窗口中,提供用于保存和加载规格限的按钮以及“管理规格限”旁边的红色小三角菜单中的选项。
从限值表加载
从 JMP 数据表加载规格限。
保存至列属性
将规格限另存为关联的数据表中的列属性。
保存至规格限表(宽型或高型)
将规格限保存至宽型或高型的新数据表。
显示全部限值
选中所有列的“显示限值”下的框。若为某列选定了“显示限值”,则会在“规格限”列属性中选定“显示为图形参考线”选项。“显示为图形参考线”选项将您指定的规格限和目标显示为选定分析图中的参考线。
注意:若选定“显示限值”下的所有框,则“显示全部限值”选项将取消选定“显示限值”下的所有框。
修约小数
设置您想要规格限化整到的小数位数。
对超出规格限的值着色
对数据表中超出列的规格限的所有值着色。
请参见《Using JMP》中的“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
