拟合模型后,在报表窗口中显示“模型比较”报表。该报表包含“模型比较”表和模型图。每次拟合新模型时,将一个新行添加到“模型比较”表,并用唯一的颜色编码。“模型比较”表汇总每个模型的拟合统计量,用于比较针对同一时间序列拟合的几个模型。默认情况下,这些模型按 AIC 统计量的降序排序。要按不同统计量对模型排序,请右击“模型比较表”中的任意列并选择“按列排序”。有关拟合统计量的定义,请参见“模型汇总”表。对“模型比较表”唯一的一个拟合统计量是“权重”。该拟合统计量是标准化的 AIC 权重。按以下方式计算模型的 AIC 权重:
K 是模型总数,AICk 是模型 k 的 AIC 值,BestAIC 是具有最小 AIC 值的模型的 AIC 值。
“模型比较”表
您可以使用报表复选框选择在报表窗口中显示的完整模型报表。两个模型图显示在“模型比较”表右侧。顶部图是数据、预测和预测限的时间序列图。它的下面是残差的自相关性和偏自相关性函数图。您可以使用图形复选框选择在模型图上显示的模型。
模型图
“模型比较”报表中的每个模型具有以下红色小三角菜单选项:
拟合新模型
打开模型的一个规格窗口。您可以更改设置以拟合另一模型。
模拟一次
提供 k 个时间期间上模型的一次模拟。该模拟显示在“模型比较”时间序列图上。要更改 k,请使用“时间序列”红色小三角菜单中的“预测周期数”选项。
模拟多次
提供在 k 个时间期间上模型的指定次数的模拟。这些模拟显示在“模型比较”时间序列图上。要更改 k,请使用“时间序列”红色小三角菜单中的“预测周期数”选项。
删除模型模拟
删除模型的模拟。
删除全部模拟
删除所有模型的模拟。
生成模拟
生成模型的模拟,并将结果储存在数据表中。您可以指定随机种子、模拟次数和预测周期数。
设置种子
指定用于生成模拟预测值的种子。
注意:“时间序列”平台将排除行视为缺失值。若排除数据表中的最后几个观测,则“模型比较”报表中的模拟选项将无法正常工作。这是因为模拟过程使用时间序列的最后几个观测。若缺少最后几个观测,则模拟会在将来生成所有缺失值。
