发布日期: 08/07/2020
“模型比较”报表
“模型比较”报表包含已经拟合的所有模型的表。使用“显示”列中的复选框来控制“模型比较”报表下方显示的模型报表。“模型名称”右侧的其余列支持您根据各种条件比较模型。
模型的“AICc 权重”值可解释为在其中的一个拟合模型成立的前提下,特定模型为真实模型的概率。因此,AICc 权重最接近 1 的模型是最好的拟合。仅使用非缺失 AICc 值计算 AICc 权重,如下所示:
AICcWeight = exp[-0.5(AICc-min(AICc))] / sum(exp[-0.5(AICc-min(AICc))])
其中,min(AICc) 是拟合模型中的最小 AICc 值。
有关“模型比较”报表的其他准则的信息,请参见“结构化方程模型拟合”报表
为了提供拟合模型的性能的上下文,“模型比较”报表中默认显示以下两个模型:
不受限
拟合指定模型变量的所有均值、方差和协方差,而不对数据强加任何结构。
独立
拟合指定模型变量的所有均值和方差,并将所有协方差固定为零。
