您可以更改报表中每个显示框的属性,例如,字体、文本颜色、填充和对齐方式。当您将报表另存为脚本、图形或记录时,您的更改也会被保存。
要修改显示框属性,请执行以下步骤:
1. 右击报表旁边的展开图标,然后选择编辑 > 属性 (Windows) 或视图 > 显示属性 (macOS)。
随即显示“属性”窗格。
2. 修改报表属性。
3. 点击报表以查看您的更改。
提示:
• 在“属性”窗格中,使用箭头按钮可在显示树中的显示框之间进行导航。
• 打开“属性”窗格后,使用“选择”工具 可选择特定的报表并更改其属性。
在“显示属性”窗格中,您可以修改报表的外观,包括修改选定数值列的格式。例如,您可能希望为所有数值列指定两个小数位。当您将报表另存为脚本、图形或记录时,您的更改也会被保存。
要修改数值格式,请执行以下步骤:
1. 右击报表旁边的展开图标,然后选择编辑 > 显示属性。
随即显示“属性”窗格。
2. 按 Shift 键并选择想要更改格式的列。
3. 在“属性”窗格的“格式”列表中,选择“格式”属性。
提示:
• 要选择特定类型的所有显示框(例如,所有 NumberColBoxes),请在报表中选择这些框之一。从“属性”窗格的“选择”列表中,选择类型为“NumberColBox”的框。
• 要选择具有特定格式的所有列,请在报表中选择这些框之一。从“属性”窗格的“选择”列表中,选择具有匹配格式的列。
