要创建加速寿命试验设计,您必须提供参数的先验估计值。下面提供了获取先验估计值的方式:
1. 利用您的流程知识创建一个包含少量应力水平下的失效时间的表,表中数据虽是假设的,但却是很可能的。
2. 使用“以 X 拟合寿命”平台拟合模型并获取模型参数的估计值。
3. 将这些估计值用作您的先验值,以便使用“ALT 设计”平台创建设计。
按照上述概括的方法创建一个数据表,其中包含用于平衡设计的特定失效周期数的估计值。表中包含要在设计中使用的单元(每个应力水平有五个单元,共三个应力水平)。您的数据表为 Torque Prior.jmp,该表位于 Sample Data Library 中。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design Experiment/Torque Prior.jmp。
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命。
3. 选择周期数并点击 Y,事件时间。
4. 选择扭矩并点击 X。
5. 从关系列表中,选择对数。
6. 为使用条件输入 35。
7. 从分布列表中,选择 Weibull。
“以 X 拟合寿命”启动窗口
8. 点击确定。
9. 向下滚动至“Weibull 结果”分级显示项并打开“协方差矩阵”分级显示项。
先验数据的以 X 拟合寿命模型
均值模型在“估计值”分级显示项中提供。“估计值”列包含截距 (b0)、线性系数 (b1) 和尺度 (s) 的参数估计值。参数估计值的估计方差和协方差在“协方差矩阵”分级显示项中提供。构造 ALT 设计时,将这些参数估计值及其协方差用作您的先验值。
