“Pareto 图”红色小三角菜单包含用来定制图外观的选项。原因子菜单中也有一些选项影响 Pareto 图的单个直条。以下命令影响 Pareto 图的整体外观:
百分比尺度
显示或隐藏左垂直轴显示的计数和百分比。
数量图例
在图区域中显示或隐藏总样本大小。
类别图例
显示或隐藏添加标签的直条和单独的类别图例。
饼图
显示或隐藏条形图和饼图。
水平方向重新排序,垂直方向重新排序
有一个或多个分组变量时,对分组的 Pareto 图重新排序。
取消组合图形
将一组 Pareto 图拆分为多个单独的图。
计数分析
执行每单位缺陷分析。支持您在组间和组内比较缺陷率并执行比率检验:
每单位比率
比较各组间的缺陷率。若指定了样本大小,则每单位的缺陷数 (DPU) 列和每百万部件数 (PPM) 列将添加至报表。
检验组内比率
执行似然比卡方检验以确定各种原因之间的比率在某组内是否相同。请参见“Pareto 图”平台的统计详细信息。
检验组间比率
执行似然比卡方检验以确定每种原因的比率在组间是否相同。请参见“Pareto 图”平台的统计详细信息。
显示累积百分比曲线
显示或隐藏直条上方的累积百分比曲线以及右垂直轴上的累积百分比轴。
显示累积百分比轴
显示或隐藏右垂直轴上的累积百分比轴。
显示累积百分比点
显示或隐藏累积百分比曲线上的点。
添加累积百分比点标签
显示或隐藏累积曲线上的点的标签。
累积百分比曲线颜色
更改累积百分比曲线的颜色。
原因
包含影响一个或多个各图直条的选项。有关这些选项的说明,请参见原因选项。
请参见《Using JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
