过程能力分析用来测量一个过程相对于给定规格限的表现情况。好的过程不仅稳定,并且能持续生产符合规格限的产品。能力指标测量相对于规格限的过程能力,它由过程中心和变异性来汇总。
若某列包含“规格限”列属性并且选择了启动窗口上的“创建过程能力”选项,则会自动创建“过程能力”报表。该报表基于正态分布,除非该列还包含“分布”列属性。若该列包含“分布”列属性,则“过程能力”报表基于该列属性中指定的分布。
提示:要一次性向若干列添加规格限,请参见《质量和过程方法》中的“管理规格限”实用工具。
若某列不包含规格限,则从分析变量名称旁边的红色小三角中选择过程能力,并在“过程能力分析”窗口中设置规格限。
要将报表中的规格限保存为数据表中的列属性,请从“过程能力”红色小三角中选择将规格限保存为列属性。在您重复执行过程能力分析时将自动检索保存的规格限。
从分析变量名称旁边的红色小三角中选择“过程能力”选项时,将显示“过程能力分析”窗口。
使用“过程能力分析”窗口指定能力分析选项,包括规格限、分析所基于的分布以及 sigma 估计方法。过程能力要求您选择如何评估 sigma,组内(短期)变异。根据您选择的过程能力选项,将显示不同的子选项。
“过程能力分析”窗口
输入规格限
指定过程能力分析的下规格限、目标和上规格限。以上至少有一个必为非缺失值。若选择“显示限值”选项,则规格限将显示在“分布”平台报表中的直方图上。
过程能力选项
根据您选择的选项,将显示不同的附加选项。选择以下选项之一:
子组大小 = 1
将子组大小设置为 1 并提供更多“移动极差”选项。请参见《质量和过程方法》中的移动极差选项。
使用子组 ID 列
支持您选择子组 ID 列并提供其他子组和移动极差选项。请参见《质量和过程方法》中的过程子组和移动极差选项。
使用常数子组大小
支持您设置常数子组大小并提供其他子组和移动极差选项。请参见《质量和过程方法》中的过程子组和移动极差选项。
使用历史 Sigma
为 sigma 分配一个以往接受的值。请参见《质量和过程方法》中的历史信息。
使用非正态分布
支持您选择非正态分布并提供其他非正态分布选项。请参见《质量和过程方法》中的分布选项。
指定 Alpha 水平
指定置信限的显著性水平。
在“过程能力分析”窗口中点击“确定”后,将显示一个“过程能力”报表,其中包含所选变量的能力报表。有关该报表的详细信息,请参见《质量和过程方法》中的单项详细报表。
• 有关统计详细信息,请参见《质量和过程方法》中的“过程能力”平台的统计详细信息。
• 有关示例,请参见过程能力示例。
• 有关“过程能力”平台,请参见《质量和过程方法》中的过程能力。
注意:您可以在文件 > 首选项 > 平台 > 过程能力中,为分布中的“过程能力”报表内的许多选项设置首选项。
