若需要以相同方式对多个列中的相似值重新编码,可以使用“重新编码”选项。点击重新编码后,将基于所有选定列的集合生成显示的值。例如,假定您有两列用户响应。一列包含值“同意”和“不同意”。另一列包含值“同意”、“不同意”、“不确定”和“完全不同意”。您想要将两列中的所有值简化为 A、D、U 和 SD。
注意:若想仅对单个列中的值重新编码,还可以使用“列”>“重新编码”选项。请参见数据重新编码。
