“图形生成器”的红色小三角菜单包含以下选项:
显示控制面板
显示或隐藏平台按钮、“选择列”框和拖放区边框。
显示图例
显示或隐藏图例。
图例位置
设置图例的位置。默认情况下,图例显示在右侧。将图例置于底部时,图例会放置在图形下方正中央。图例项也随之水平显示,而不是垂直显示。或者,您可以将图例放在图形内部、左侧或右侧。
图例设置
打开一个窗口,您可在其中修改标题、字体和标题位置之类的图例设置。
颜色设置
包含以下选项:
连续颜色主题
选择用于连续变量的颜色主题。
分类颜色主题
选择用于分类变量的颜色主题。
注意:有关颜色主题的详细信息,请参见《使用 JMP》中的创建颜色主题。
加亮大面积填充
自动为填充大面积区域(如饼图、矩形树图和马赛克图)的元素加亮颜色。
为水平使用行颜色
当每个水平具有唯一颜色时,使用行颜色初始化图例水平。
显示标题
显示或隐藏图形标题。右击以更改标题的对齐方式或跨度。
显示副标题
显示或隐藏图形副标题。右击以更改副标题的对齐方式或跨度。
显示页脚
显示或隐藏页脚,页脚中包含缺失地图形状、误差条注释、频数注释和 WHERE 子句之类的说明性消息。
锁定尺度
防止轴尺度和梯度图例尺度因数据变化或过滤更改而自动调整。
误差条剩余偏差
调整叠加误差条的剩余偏差。
关联页面轴
关联或取消关联“页面”区域中“依据”分组变量各水平间的图形轴尺度。
适应窗口大小
确定是否在您调整 JMP 窗口大小时调整图形的大小。默认设置为“自动”,该设置通常设置为“开”,除非该窗口与其他内容共享或是存在“页面”变量。要始终使图形适应窗口大小,请保持该设置为“开”。您还可以保持纵横比。要防止图形调整大小,请将设置改为“关”。
抽样
使用随机数据样本以加快图形绘制。若样本大小为零或大于等于数据表中的行数,则禁用抽样。
图形间距
设置图形面板间的空白量。
包括缺失类别
支持图形收集并显示分类变量的缺失值。
设置 Alpha 水平
支持您为使用置信区间的 alpha 值的图形和统计量设置 Alpha 水平。
启动分析
启动带有指定角色的图中的变量的“拟合模型”平台。若只放置了一个变量,该选项将启动“分布”平台。
制成数据表
创建包含图形结果的新数据表。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
