发布日期: 08/07/2020
可修复系统模拟结果选项
“可修复系统模拟结果”红色小三角菜单包含以下选项:
元件可用性的点估计
对于系统关系图中的每个方框形状,该选项都显示以下报表:
可用性的点估计刻画器
可用时间分布
可用性分布
计划外中断的点估计刻画器
计划外中断时间分布
计划外中断分布
按周期划分的系统可用性
显示一个图形,该图形支持您检查指定时间期间的平均系统可用性。使用“按时间”面板可将时间期间定义为时间的间隔。使用“按事件”面板可将时间期间定义为一个事件的指定出现次数。点击执行后,该报表显示每个期间的平均系统可用性条形图。
按组件划分的系统总关闭时间的箱线图
显示个别元件导致系统处于“关闭”或“关”状态的总时间的箱线图。元件按照从最长中断时间到最短中断时间的贡献来排序,与 Pareto 图类似。
按组件划分的系统计划外中断总时间的箱线图
显示各个元件导致系统处于“关闭”状态的总时间的箱线图。元件按照从最长中断时间到最短中断时间的贡献来排序,与 Pareto 图类似。
请参见《Using JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
