存储过程是保存在所连接的 SAS 服务器上的 SAS DATA 步代码。您可以从 JMP 运行这些存储过程,并在 JMP 中查看脚本运行的结果。
注意:根据您为 SAS 设置的首选项,错误消息会发送至 JMP 日志或单独的 SAS 日志窗口。
您必须连接至元数据服务器才能查看和运行存储过程。若在未建立上述连接的情况下选择文件 > SAS > 浏览 SAS 文件夹,系统会提示您建立连接或取消操作。
选择并运行存储过程
1. 选择文件 > SAS > 浏览 SAS 文件夹。
随即显示“浏览 SAS 文件夹”窗口。
2. 浏览存储过程,找到要运行的存储过程。
3. 选中它,并点击运行。
数据将作为 JMP 数据表打开。
在 Windows 上,您还可以右击存储过程并选择复制元数据路径。该选项将路径复制到剪贴板。您随后可以将其粘贴至脚本窗口,将其作为 JSL 运算符 Meta Get Stored Process() 的参数。请参见《JSL Syntax Reference》中的Meta Get Stored Process("path")。
注意:选定流式输出时,SAS 存储过程返回的结果中可能不显示静态图形。
存储过程默认以 HTML 格式发送报表,但您可以在 JMP 首选项的“SAS 集成”页上选择 RTF 或 PDF。选择文件 > 首选项 (Windows) 或 JMP > 首选项 (macOS) 可查看 JMP 首选项。
