发布日期: 08/07/2020
设置平均聚类大小
“设置平均聚类大小”选项位于“空间填充设计”红色小三角菜单的“高级选项”下方。该选项支持您指定用来定义每个聚类(或等效的每个设计点)的随机生成点的平均数。
默认情况下,若“试验次数”设置为 200 或更小,则聚类算法以总共 10,000 个随机均匀生成的点作为基础。当试验次数超过 200 时,将使用默认值 50。对于因子数很大的设计或当不被允许的组合限制了聚类算法中使用的点的分布时,增加该值可能特别有用。
注意:根据因子数和为“试验次数”指定的值,您可能需要通过选择高级选项 > 设置平均聚类大小增大每个设计点的初始点平均数。
