包含 n 个因子且阶数为 k 的单纯形重心设计由具有以下特征的混料组成:
• 一个因子的混料或纯混合
• 两个因子按相同水平混合
• 其他混合,最多 k 个因子在某一时间按 k 个相等水平混合
始终包含一个所有成分都等量的中心点试验。
要创建示例单纯形重心设计,请执行以下步骤:
1. 选择实验设计 > 经典 > 混料设计。
2. 在该示例中使用三个因子。无需对“因子”部分做出更改。
3. 点击继续。
4. 点击单纯形重心设计以生成设计。
注意:使用 k = 2 的默认设置。有一个文本框,用于调整 k 的值。
阶数为 2 的三因子单纯形重心设计
5. 点击制表。
6. 从设计表中,选择图形 > 三元图。
7. 选择 X1、X2 和 X3 并点击 X,绘图,然后点击确定。
单纯形重心设计的三元图
有关三元图的详细信息,请参见三元图概述。
