指定某个过程变量后,若点击控制图启动窗口上的指定统计量(若可用)按钮,窗口底部将追加一个选项卡,其中包含可编辑的字段。该选项卡支持您输入过程变量的历史统计量(即,来自历史数据的统计量)。“控制图”平台使用这些条目来构造控制图。下例显示 1 作为过程变量的标准差,20 作为测量值均值。
“指定统计量”示例
注意:若均值是用户指定的,其在图中标注为 m0。
若选定了“控制图”启动窗口上的能力选项(“均值控制图”启动窗口),平台启动时会显示一个窗口,提示您输入规格限。选定的控制图标准差会发送到该窗口中,并显示为“指定 Sigma”的值,这是默认选项。输入规格限并点击“确定”后,能力输出会显示在同一窗口中控制图的旁边。有关如何计算能力指标的信息,请参见正态分布的能力指标。
