注意:在 JMP 15 中更新了分布拟合的一些功能。本节详细介绍了以往 JMP 版本中为兼容目的而保留的旧功能。通过在变量的红色小三角菜单中选择连续拟合 > 启用传统拟合器,可以使用这些功能。
诊断图中的拟合分位数和使用保存拟合分位数命令保存的拟合分位数是使用以下方法形成的:
1. 数据经过排序和排名。为结值指定了不同的秩。
2. 计算 p[i] = rank[i]/(n+1)。
3. 计算 quantile[i] = Quantiled(p[i]),其中 Quantiled 是特定拟合分布的分位数函数,并且 i = 1,2,...,n。
