“结构化方程模型”红色小三角菜单包含以下选项:
路径图
包含以下用于修改路径图显示的选项:
颜色路径图
对路径图中的变量着色。
显示方差
显示或隐藏表示路径图中的方差的双向箭头。
显示潜在指示符
显示或隐藏路径图中的潜在变量指示符。
布局
包含六个选项,用来以不同方式排列路径图中的项目。这六个选项对应于可以使用“关系图”面板中的“更改关系图布局”按钮循环显示的相同排列。还可以拖动路径图中的项以更改特定项的排列方式。
描述性统计量
包含以下用于生成描述性统计量的选项:
一元简单统计量
显示或隐藏一元简单统计量报表。该报表中的统计量是独立于可能具有缺失数据的其他列对每个列进行估计的。
全信息多元统计量
显示或隐藏多元简单统计量报表。该报表中的统计量使用全信息最大似然来估计,以解释缺失数据。
启动探索离群值
启动“探索离群值”平台。请参见《预测和专业建模》中的建模工具。
启动探索缺失值
(有缺失值时不可用。)启动“探索缺失值”平台。请参见《预测和专业建模》中的建模工具。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
