“三元图”红色小三角菜单包含用于修改图的选项。
注意:要查看更多详细选项,右击该图。
显示约束
显示或隐藏图的约束。默认图显示这些约束。
填充等高线
若在图中指定了等高线公式,则允许填充等高线。可以选择仅显示线条、向上填充或向下填充。默认平台仅显示线条。
颜色主题
允许您选择颜色主题。默认图显示“由蓝经灰到红”颜色主题。
显示点
显示或隐藏绘制的点。默认图显示这些点。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
