有两种 t 检验类型:
• 方差相等。若选择均值/方差分析/合并的 t 选项,将显示“合并的 t 检验”报表。该 t 检验假定方差相等。
• 方差不等。若从红色小三角菜单中选择 t 检验选项,将显示 t 检验报表。该 t 检验假定方差不等。
“t 检验”报表包含以下列:
t 检验图
显示均值差值的抽样分布,假定原假设为真。垂直红线是均值的实际差值。阴影面积对应于 p 值。
差值
显示两个 X 水平之间的估计差值。在图中,差值显示为比较两个水平的红线。
差值标准误差
显示差值的标准误差。
差值置信上限
显示差值的置信上限。
差值置信下限
显示差值的置信下限。
置信
显示置信水平 (1-alpha)。若要更改置信水平,请从平台红色小三角菜单的设置 α 水平命令选择新的 alpha 水平。
t 比
t 统计量的值。
自由度
t 检验中使用的自由度。
概率 > |t|
与双侧检验相关的 p 值。
概率>t
与右侧检验相关的 p 值。
概率 < t
与左侧检验相关的 p 值。
