发布日期: 08/07/2020
转换函数报表
将每个转换函数模型添加到“模型比较”表。若选中“模型比较”表中某个转换函数模型的报表复选框,将生成一个“转换函数模型”报表。每个“转换函数模型”报表包含以下报表:
模型汇总
参数估计值
残差
交互式预测
迭代历史记录
“模型汇总”、“参数估计值”、“残差”和“迭代历史记录”报表中的信息与“时间序列”报表中的信息相同。有关这些报表的详细信息,请参见模型报表。“参数估计值”表后面是模型公式,其中 B 是后移算子。
交互式预测
“交互式预测”报表根据“转换函数规格”窗口中指定的预测区间提供一个预测图。围绕预测的预测区间用蓝色显示。通过在图形上方的“预测区间”框中输入一个数,可以更改该预测区间的置信水平。
您可以拖动图形中的加号来更改图形中的预测周期数。在预测周期中,您可以使用“从表导入输入”按钮或通过拖动输入图形中的点到不同值来更改输入值。您的更改结果反映在输出图的预测周期中。
交互式预测图
