“矩形树图”红色小三角菜单提供以下选项:
更改颜色列
更改当前用于给矩形指定颜色的列。
颜色主题
更改表示颜色列的高值、中值和低值的颜色。仅当您已指定颜色变量时,该选项才可用。
颜色范围
指定要应用到颜色梯度的范围。默认低值为列最小值,默认高值为列最大值。仅当指定连续列为颜色变量时,该选项才可用。
图例
显示或隐藏定义在矩形树图中使用的颜色的图例。仅当您已指定颜色变量时,该选项才可用。
布局
按变量顺序或按矩形大小排列矩形。
拆分
保留数据的顺序。“拆分”为默认设置。
方形化
首先会对数据排序。最大值位于左上角。矩形大小沿对角线向右下角减小。不会保留变量的顺序,但更容易直观比较变量。
混合
保留主类别的数据顺序,然后在子类别中排序。仅在您选择了类别和子类别时适用。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
