《发现 JMP》中的示例和其他 JMP 文档使用样本数据表。在 Windows 系统中,样本数据的默认位置是:
C:/Program Files/SAS/JMP/15/Samples/Data
C:/Program Files/SAS/JMPPro/15/Samples/Data
样本数据索引按类别将数据表分组。点击某个展开图标可查看该类别对应的数据表列表,然后点击链接可打开数据表。
macOS 样本数据安装在 /Library/Application Support/JMP/15/Samples/Data 中。
1. 从帮助菜单中,选择样本数据。
2. 点击发现 JMP 中使用的数据表列表旁边的展开图标将其打开。
3. 点击数据表的名称,以在《发现 JMP》的示例中使用。
使用其他应用程序中的文件可以学习如何将数据导入 JMP。
在 Windows 系统中,样本导入数据的默认位置是:
C:/Program Files/SAS/JMP/15/Samples/Import Data
C:/Program Files/SAS/JMPPro/15/Samples/Import Data
