卡方分布
什么是卡方分布?
卡方分布是某个总体的值的理论分布。
如何使用卡方分布?
它用于检验统计量服从卡方分布的统计检验。依赖卡方分布两种常用的检验是拟合优度卡方检验独立性卡方检验
了解卡方分布
卡方分布包含多个分布。每一个分布都是由 自由度 定义的。(拟合优度检验独立性检验的页面有关于自由度的详情。)下图显示了具有不同自由度的 3 个不同的卡方分布。
图 1:具有不同自由度的卡方分布
您可以看到,具有 8 个自由度的蓝色曲线与正态曲线有点相似(熟悉的钟型)。但是,它右侧的尾部比正态分布要长,图形是不对称的。将蓝色曲线与具有 4 个自由度的橙色曲线进行比较。橙色曲线与正态曲线有很大的差异。紫色曲线有 3 个自由度,看起来甚至比另外两条曲线更不像正态曲线。
就卡方分布而言,自由度越高,看起来就越像正态分布。
使用公开发布的卡方分布表格
大多数人使用软件来执行卡方检验。但许多统计学书籍都提供了卡方表格,因此,了解如何使用表格可能会有帮助。下面的步骤描述如何使用典型的卡方表格。
  1. 确定 alpha 水平。表格中的每列分别列出了不同 alpha 水平的值。如果为检验设置了 α = 0.05,请找到 α = 0.05 的那一列。
  2. 为所要开展的检验和数据确定自由度。卡方表格中的行对应于不同的自由度。大多数表格最多有 30 个自由度。
  3. 在表格中找到对应于您的 alpha 水平和自由度的单元格。这就是卡方分布值。将检验统计量与该分布值进行比较,得出结论。
