Processing math: 100%
t 檢定
什麼是 t 檢定?
t 檢定 (又稱為 Student's t-test),是運用假設檢定評估一個或兩個母體平均數的工具。t 檢定可能會用於評估一個群組是否偏離已知值 (單樣本檢定);或兩個群組是否彼此不同 (獨立雙樣本 t 檢定);或者配對測量值是否有顯著差異 (配對或相依樣本 t 檢定)。
如何使用 t 檢定?
首先,您會定義將檢定的假設,並指定您願意為做出錯誤結論承擔多少風險。例如:在比較兩個母體時,您可能會假設其平均數相等,並決定在多大機率下,您願意接受在平均數實際上相等時,卻做出平均數不同的結論。接著您將使用資料計算檢定統計資料,並與 t 分佈的理論值比較。您可以根據結果否定或拒絕否定虛無假設。
如果群組多於兩個呢?
您無法使用 t 檢定。請使用多重比較方法。變異數分析 (ANOVA)、Tukey-Kramer 配對比較、Dunnett 控制組比較以及平均數分析 (ANOM) 範例。
t 檢定假設
雖然 t 檢定相對於假設的差異較為穩固,t 檢定實際上假設:
  • 資料為連續資料。
  • 樣本資料必須從母體隨機採樣。
  • 變異數具同質性 (各群組資料的變異性相似)。
  • 資料趨近於常態分佈。
針對雙樣本 t 檢定,我們必須有獨立樣本。若樣本並非獨立,則使用配對 t 檢定可能會較為合適。
t 檢定類型
共有三種比較平均數的 t 檢定:單樣本 t 檢定、雙樣本 t 檢定與成對 t 檢定。下表總結了各檢定的特性,並針對如何選擇正確的檢定提供了指引。請造訪各類型 t 檢定的個別頁面,參閱範例,以及假設和計算的詳細資訊。
單樣本 t 檢定 (One sample t test)
兩樣本 t 檢定 (Two sample t test)
成對 t 檢定 (Paired t test)
同義詞
Student's t test
  • 獨立群組 t 檢定 (Indenpendent groups t test)
  • 獨立樣本 t 檢定 (Independent samples t test)
  • 相等變異數 t 檢定 (Equal variances t test)
  • 合併 t 檢定 (Pooled t test)
  • 不相等變異數 t 檢定 (Unequal variances t test)
  • 成對群組 t 檢定 (Paired groups t test)
  • 相依樣本 t 檢定 (Dependent samples t test)
變數數量
變數類型
連續測量資料
  • 連續測量資料
  • 類別型或名目型的群組資料
  • 連續測量資料
  • 配對的類別型或名目型的群組資料
檢定目的
決定母體平均數是否等於特定值
決定兩個不同群組的母體平均數是否相等
決定母體配對測量值的差異是否為 0
範例:假設是否為真
一群人的平均心率是否等於 65
兩群人的平均心率是否相等
一群人在運動前後的心率平均數差異是否為 0
母體平均數估計值
樣本平均數
各群組的樣本平均數
配對測量資料差異的樣本平均數
母體標準差
未知,使用樣本標準差
未知,使用各群組的樣本標準差
未知,使用配對測量資料差異的樣本標準差
自由度
樣本數減 1,或寫成: n–1
樣本數總和減 2,或寫成 n1 + n2 – 2
樣本配對觀察數量減 1,或寫成: n–1
上表僅顯示母體平均數的 t 檢定。另一項常見的 t 檢定為相關係數。您可以使用此 t 檢定來決定相關係數是否明顯不同於 0。
單尾檢定與雙尾檢定
在您定義假設時,也會定義是單尾或雙尾檢定。您應在收集資料或進行任何計算前做出決定,三種平均數的 t 檢定都需做此決定。
為幫助說明,我們將運用單樣本 t 檢定。假設我們有蛋白質棒的隨機樣本,且這些能量棒的標籤廣告聲稱每個能量棒含 20 公克蛋白質。我們的虛無假設為未知母體平均數等於 20。假設我們只想知道資料是否說明我們的母體平均數不同。在此情況下,我們的假設為:
Ho:μ=20
Ha:μ20
我們在這裡討論的是雙尾檢定。我們會運用資料檢視樣本平均是否足夠高於或低於 20,以得出未知母體平均數不等於 20 的結論。
假設我們其實想知道的是標籤上的廣告資訊是否正確。資料能支持未知母體平均數至少為 20 的想法嗎?還是並非如此?在此情況下,我們的假設為:
Ho:μ>=20
Ha:μ<20
我們在這裡討論的是單尾檢定。我們會運用資料檢視樣本平均是否足夠低於 20,以否定未知母體平均數為 20 以上的假設。
請在 t 分佈頁面參閱「假設檢定的尾數」區段,檢視單尾與雙尾檢定的概念圖。
如何進行 t 檢定
針對所有涉及平均數的 t 檢定,您可以在分析中執行相同步驟:
  1. 先定義您的虛無 (Ho) 和對立 (Ha) 假設再收集資料。
  2. 決定 Alpha 值 (或稱 α 值)。這涉及判斷您願意為得出錯誤結論承擔多少風險。例如,假設您在比較兩個獨立群組時,將 α 設為 0.05。這就表示您決定為在未知母體平均數相同時,做出未知母體平均數不同的結論承擔 5% 的風險。
  3. 檢查資料誤差。
  4. 確認檢定假設。
  5. 執行檢定並做出結論。所有平均數的 t 檢定都需要計算檢定統計量。您會將檢定統計量與 t 分佈的理論值做比較。理論值涉及 α 值與您資料的自由度。如需更多詳細資訊,請參閱單樣本 t 檢定兩樣本 t 檢定成對 t 檢定相關頁面。
