使用JMP
打开JMP并开始使用
创建一个新的数据表,打开数据表,并在JMP中找到帮助。
JMP功能演示:
文件>新建>数据表。 文件>打开。 JMP启动。帮助。
从Excel导入数据
从Excel将数据导入JMP。
JMP功能演示:
JMP启动,数据表,将纵列名粘贴
导入文本文件
如何将文本文件(.txt, .csv, .dat, 或.tsv)导入JMP。
JMP功能演示:
文本导入方法,使用数据预览导入
JMP工具
JMP工具概述和JMP工具栏介绍。
JMP功能演示:
箭头(光标),帮助(问号),选择工具(粗十字)及其它
JMP表格菜单
表格菜单功能,汇总数据。
JMP功能演示:
表格菜单,汇总
在JMP中创建公式
本页面描述了JMP中创建公式的两种方法。公式是经常用来使用内置函数,常量和/或现有的变量来创建转化或派生的变量。
JMP功能演示:
公式编辑器,虚拟列
保存JMP结果
复制和粘贴JMP输出,使用JMP脚本节省您的工作。
JMP功能演示:
选择工具,JMP脚本
使用JMP保存可供发布的高质量图片
JMP输出报告可以保存成高分辨率用于发布的图片。
JMP功能演示:
选择工具,输出报告,JMP首选项
在Windows中浏览JMP
在Windows界面中浏览JMP。
JMP功能演示:
主窗口,排列窗口,访问菜单和设置首选项
Excel插件 I (将数据导入到JMP)
从Excel工作表中把数据导入进一个JMP数据表或启动JMP基本分析平台(仅限Windows)。
JMP功能演示:
将数据导入JMP,或启动分析菜单>分布或图表>来自Excel的图表生成器
Excel插件II (在JMP中构建Excel模型)
在JMP中使用预测刻画器展示和探索Excel中的模型(仅限于Windows)。
JMP功能演示:
启动图形菜单>Excel刻画器
插件生成器
创建自定义菜单和轻松地分发JMP脚本,应用程序,数据表等等。
JMP功能演示:
文件>新建>插件(或文件>新建>插件--在Mac中)
