Wenn Sie kategoriale X- und Y- Variable haben, können Sie die Verhältnisse der Ebenen innerhalb der Y-Variablen mit den Ebenen innerhalb der X-Variablen vergleichen.
In diesem Beispiel wird weiterhin die Datentabelle Companies.jmp verwendet. In Durchschnittswerte für eine Variable vergleichen hat ein Finanzanalyst ermittelt, dass Pharmaunternehmen durchschnittlich höhere Gewinne haben als Computerfirmen.
Wenn die Datendatei Companies.jmp aus dem vorherigen Beispiel noch offen ist, werden vielleicht Zeilen angezeigt, die ausgeschlossen oder verborgen sind. Um die Zeilen in den Standardzustand zurückzusetzen (alle Zeilen eingeschlossen, keine ausgeblendet), wählen Sie Zeilen > Zeileneigenschaften aufheben.
Klicken Sie auf OK.
Abbildung 5.19 Unternehmensgröße nach Unternehmenstyp
Die Kontingenztabelle enthält Informationen, die auf dieses Beispiel nicht anwendbar sind. Deaktivieren Sie im roten Dreiecksmenü für Kontingenztabelle die Option Gesamt % und Spalte %, um diese Informationen zu entfernen. Aktualisierte Kontingenztabelle zeigt die aktualisierte Tabelle.
Abbildung 5.20 Aktualisierte Kontingenztabelle
Um diese Frage zu beantworten, verwenden Sie den p-Wert aus dem Pearson-Test im Tests-Bericht. Siehe Unternehmensgröße nach Unternehmenstyp. Da der p-Wert von 0,011 geringer als das Signifikanzniveau von 0,05 ist, schließt der Geschäftsanalyst daraus:
