Die Plattform „Verteilung“ veranschaulicht die Verteilung einer einzelnen Variable (univariate Analyse) mit Hilfe von Histogrammen, zusätzlichen Graphen und Berichten. Der Begriff univariat bedeutet lediglich, dass eine Variable und nicht zwei (bivariat) oder viele Variablen (multivariat) beteiligt sind. Sie können die Verteilung mehrerer einzelner Variablen jedoch in einem einzigen Bericht untersuchen. Der Berichtsinhalt für jede Variable unterscheidet sich abhängig davon, ob die Variable kategorial (nominal oder ordinal) oder stetig ist.
Hinweis: Ausführliche Informationen zur Plattform „Verteilung“ finden Sie im Kapitel Distributions im Buch Basic Analysis.
Wählen Sie Analysieren > Verteilung aus.
Die Zeile mit Fiber One in Cereal.jmp ist beschriftet. Diese Beschriftung zeigt den Namen des Cerealienprodukts neben einem Datenpunkt in Graphen. Um die gesamte Beschriftung anzuzeigen, ziehen Sie den äußeren rechten Rahmen nach rechts. Platzieren Sie den Mauszeiger auf dem unbeschrifteten Datenpunkt, um „All Bran with Extra Fiber“ anzuzeigen.
