Abbildung 4.17 Beispiel von nebeneinander liegenden Box-Plots
In diesem Beispiel wird die Datentabelle Analgesics.jmp benutzt, die Daten über Schmerzmessungen enthält, die bei Patienten unter drei verschiedenen Medikamenten gemessen wurden.
Unterscheidet sich die Variabilität in der Schmerzlinderung, die von jedem Medikament bewirkt wird? Ein Medikament mit einer hohen Variabilität wäre nicht so zuverlässig wie ein Medikament mit einer niedrigen Variabilität.
Abbildung 4.18 Fenster „Y nach X anpassen“
Klicken Sie auf OK.
6.
Aus dem roten Dreiecksmenü wählen Sie Anzeigeoptionen > Box-Plots.
Abbildung 4.19 Nebeneinander liegende Box-Plots
Die Box-Plots in Nebeneinander liegende Box-Plots zeigen die folgenden Antworten:
