Erscheinungsdatum: 04/16/2024
Formeln in JMP
In Tabellenkalkulationen gelten Formeln für eine einzelne Zelle und können Daten beliebiger Zellen der Tabellenkalkulation nutzen, auch Zellen aus anderen Registern der Arbeitsmappe. In Datentabellen gelten Formeln für eine gesamte Spalte. Eine Formel kann Daten aus beliebigen anderen Spalten der Datentabelle verwenden. Für jede Zeile in der Spalte wird die gleiche Berechnung durchgeführt, basierend auf den Daten in der Zeile.
Beispiel: Stellen Sie sich eine Datentabelle mit einer einfachen Summe wie in Abbildung 2.11 gezeigt vor. Die Spalte Höhe + Gewicht hat eine Formel. Die Formel addiert Höhe und Gewicht zeilenweise für alle Zeilen in der Datentabelle.
Abbildung 2.11 Datentabelle mit Formelspalte
Data Table with Formula Column
Weitere Informationen zu JMP-Formeln finden Sie unter Buch Arbeit mit JMP.
Tipp: Für grundlegende Spaltenzusammenfassungen verwenden Sie die Plattform „Verteilung“. Siehe Buch Basic Analysis.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
