In JMP können Daten unterschiedliche Datentypen haben. JMP bezeichnet dies als Modellierungstypen der Daten. Tabelle 5.1 beschreibt die verschiedenen Modellierungstypen in JMP.
Modellierungstyp und Beschreibung |
Beispiele |
Spezifisches Beispiel |
Kontinuierlich Nur numerische Daten. Wird in Operationen wie Summen und Mittelwerten verwendet. |
Höhe Temperatur Zeit |
Die Zeit für die Durchführung eines Tests kann 2 Stunden oder 2,13 Stunden sein. |
Ordinal Numerische oder Zeichendaten. Werte gehören in geordnete Kategorien. |
Monat (1, 2,...,12) Buchstaben (A, B,...F) Größe (klein, mittel, groß) |
Der Kalendermonat kann 2 (Februar) oder 3 (März), aber nicht 2,13 sein. Februar kommt vor März. |
Nominal Numerische oder Zeichendaten. Werte gehören zu Kategorien, aber die Reihenfolge ist unerheblich. |
Geschlecht (M oder W) Farbe Testergebnis (bestanden oder fehlgeschlagen) |
Das Geschlecht kann M oder W sein, ohne Reihenfolge. Geschlechtskategorien können auch durch eine Zahl dargestellt werden (M=1 und W=2). |
Mehrfachantwort Nur Zeichendaten. Verschiedene Einträge in einer einzigen Zelle, die durch Komma getrennt sind. |
Beim Zähneputzen Hochschulabschlüsse Ausgeübte Sportarten |
Sie könnten mehrmals am Tag Ihre Zähne putzen. Direkt nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, nach einer Mahlzeit, vor dem Schlafengehen oder eine Kombination daraus. |
Unstrukturierter Text Nur Zeichendaten. Normalerweise alles eindeutige Werte, die mit dem Text-Explorer analysiert werden müssen. |
Produktbewertungen Liedtexte Freie Antwort in einer Umfrage |
Die meisten Produktbewertungen sind einzigartig und mit dem Text-Explorer werden zugrundeliegende Ähnlichkeiten ermittelt. |
Vektor Nur Ausdrucksdaten. Werte in einer Zelle sind Spalten- oder Zeilenvektoren. |
Vorhersageformeln |
Keine Beliebiger Datentyp. Wird in Szenarien verwendet, in denen eine Spalte von den anderen Modellierungstypen nicht gut dargestellt wird. |
Bilder ID-Werte |
Eine Bildspalte in einer Datentabelle würde für die Modellierung nicht verwendet werden, könnte jedoch beispielsweise für Symbole in Graphen verwendet werden. |
