Analizar sus datos > Analizar las relaciones
Fecha de publicación: 04/15/2024
Los gráficos de dispersión y otros gráficos parecidos ayudan a visualizar las relaciones entre variables. Una vez visualizadas estas relaciones, el paso siguiente es analizarlas para describirlas numéricamente. Esta descripción numérica de la relación entre variables se llama modelo. Es más importante saber que un modelo también predice el valor medio de una variable (Y) a partir del valor de otra variable (X). La variable X también se denomina predictor. Generalmente, este modelo se llama modelo de regresión.
En JMP, la plataforma Ajustar Y en función de X y la plataforma Ajuste del modelo crean modelos de regresión.
Nota: Aquí se describen solo las plataformas y las opciones básicas. Para leer explicaciones de todas las opciones de la plataforma, consulte Basic Analysis, Essential Graphing y la documentación que encontrará en Acerca de este capítulo.
Tabla 5.3 muestra los cuatro tipos principales de relaciones.
Tabla 5.3 Tipos de relaciones
X
Y
Sección
Continua
Continua
Utilizar la regresión con un predictor
Utilizar la regresión con múltiples predictores
Categórica
Continua
Comparar medias para una variable
Comparar medias de múltiples variables
Categórica
Categórica
Comparar proporciones
Continua
Categórica
La regresión logística es un tema avanzado. Consulte Basic Analysis.
¿Quieres más información? ¿Tiene preguntas? Obtenga respuestas en la comunidad de usuarios de JMP (community.jmp.com).
