Fecha de publicación: 04/15/2024
Fórmulas en JMP
En las hojas de cálculo, las fórmulas se aplican a una única celda, y se pueden utilizar datos de cualquier celda en la hoja de cálculo, incluidas las celdas de distintas pestañas del libro de trabajo. En las tablas de datos, las fórmulas se aplican a una columna completa. Una fórmula puede utilizar datos de cualquier otra columna en la tabla de datos. Cada fila de la columna tendrá el mismo cálculo aplicado en función de los datos de la fila.
Por ejemplo, piense en una tabla de datos con una suma sencilla como se muestra en Figura 2.11. La columna height + weight tiene una fórmula. La fórmula añade height y weight por fila a todas las filas de la tabla de datos.
Figura 2.11 Tabla de datos con columna de fórmulas
Data Table with Formula Column
Para obtener más información acerca de las fórmulas de JMP, consulte el libro Using JMP.
Consejo: Para usar estadísticos de resumen de columna básicos, utilice la plataforma Distribución. Consulte el libro Basic Analysis.
¿Quieres más información? ¿Tiene preguntas? Obtenga respuestas en la comunidad de usuarios de JMP (community.jmp.com).
