Trabajar con sus datos > Trabajar con tablas de datos > Seleccionar, deseleccionar y buscar valores en una tabla de datos
Fecha de publicación: 04/15/2024
Dentro de una tabla de datos es posible seleccionar filas, columnas o celdas. Por ejemplo, para crear un subconjunto de una tabla de datos existente, en primer lugar se deben seleccionar las partes de la tabla que deban pertenecer al subconjunto. Al seleccionar filas también se consigue destacar los puntos de datos correspondientes sobre un gráfico. Seleccione filas y columnas manualmente haciendo clic o bien seleccione las filas que cumplan determinados criterios de búsqueda. Esta sección contiene la información siguiente:
Seleccionar y deseleccionar filas
Seleccionar y deseleccionar columnas
Seleccionar y deseleccionar celdas
Buscar valores
Tabla 3.2 Selección y deselección de filas
Tarea
Acción
Seleccionar filas de una en una
Haga clic en el número de fila.
Seleccionar múltiples filas adyacentes
Haga clic y arrastre sobre los números de las filas.
o
Seleccione la fila inicial, pulse la tecla Mayús y, a continuación, haga clic en el número correspondiente a la última fila.
Seleccionar múltiples filas no adyacentes
Seleccione la primera fila, pulse Ctrl y, a continuación, haga clic en los demás números de fila.
Deseleccionar filas de una en una
Pulse Ctrl y haga clic en los números de fila.
Deseleccionar todas las filas
Haga clic en el espacio triangular inferior de la esquina superior izquierda de la tabla (Figura 3.8).
Figura 3.8 Deseleccionar filas
Deselecting Rows
Tabla 3.3 Selección y deselección de columnas
Tarea
Acción
Seleccionar columnas de una en una
Haga clic en el encabezado de la columna.
Seleccionar múltiples columnas adyacentes
Haga clic y arrastre por encima de los encabezados de las columnas.
o
Seleccione la columna inicial, pulse la tecla Mayús y, a continuación, haga clic en el último encabezado.
Seleccionar múltiples columnas no adyacentes
Seleccione la primera columna, pulse Ctrl y, a continuación, haga clic en los demás encabezados de columna.
Deseleccionar columnas de una en una
Pulse Ctrl y haga clic en el encabezado de columna.
Deseleccionar todas las columnas
Haga clic en el espacio triangular superior de la esquina superior izquierda de la tabla (Figura 3.9).
Figura 3.9 Deseleccionar columnas
Deselecting Columns
Tabla 3.4 Selección y deselección de celdas
Tarea
Acción
Seleccionar celdas de una en una
Haga clic sobre cada celda individualmente.
Seleccionar múltiples celdas adyacentes
Haga clic y arrastre a través de las celdas.
o
Seleccione la celda inicial, pulse la tecla Mayús y, a continuación, haga clic en la última celda.
Seleccionar múltiples celdas no adyacentes
Seleccione la primera celda, pulse Ctrl y, a continuación, haga clic en las demás celdas.
Deseleccionar todas las celdas
Haga clic en los espacios triangulares superior e inferior de la esquina superior izquierda de la tabla.
Buscar valores
En una tabla de datos con miles o decenas de miles de filas puede ser difícil encontrar una celda en particular desplazándose por la tabla. Para encontrar una información en particular, utilice la función Buscar. Si se encuentra algún dato que coincida con los criterios de búsqueda, la celda se selecciona y la cuadrícula de datos se desplaza para mostrarla en la ventana. Por ejemplo, la tabla de datos Companies.jmp contiene información sobre una empresa cuya cifra de ventas totales es de 11.899 USD. Utilice la función Buscar para encontrar esa celda.
Ejemplo de búsqueda de un valor
1. Seleccione Editar > Buscar > Encontrar para iniciar la ventana Buscar.
2. Escriba 11899 en el cuadro Buscar.
3. Haga clic en Buscar. JMP encuentra la primera celda que contenga 11.899 y la selecciona.
Si hay más de una celda que cumpla los criterios de búsqueda, haga clic en Buscar de nuevo para encontrar la celda siguiente que coincida con el término de búsqueda.
También es posible buscar múltiples filas de una sola vez, de modo que cada una de ellas se ajuste a criterios determinados.
Ejemplo de selección de todas las filas que correspondan a empresas medianas
1. Seleccione Filas > Seleccionar filas > Seleccionar donde para abrir la ventana Seleccionar filas.
2. En el cuadro de lista de columnas situado a la izquierda, seleccione Size Co.
3. En el cuadro de texto de la derecha, escriba "medium".
4. Haga clic en Aceptar.
Figura 3.10 Ventana Seleccionar filas
Select Rows Window
JMP selecciona todas las filas que tengan Size Co igual a "medium". Hay siete filas que cumplen esta condición.
¿Quieres más información? ¿Tiene preguntas? Obtenga respuestas en la comunidad de usuarios de JMP (community.jmp.com).
