Los datos en JMP pueden ser de tipos distintos. JMP se refiere a ello como tipo de modelización de los datos. En la Tabla 5.1 se describen los distintos tipos de modelización que se usan en JMP.
Descripción y tipo de modelización |
Ejemplos |
Ejemplo específico |
Continua Solo datos numéricos. Se utiliza en operaciones como sumas y medias. |
Altura Temperatura Tiempo |
El tiempo para completar una prueba puede ser 2 horas o 2,13 horas. |
Ordinal Datos numéricos o de caracteres. Los valores pertenecen a categorías ordenadas. |
Mes (1,2,...,12) Calificación en letras (A, B,...F) Tamaño (pequeño, mediano, grande) |
El mes del año puede ser 2 (febrero) o 3 (marzo), pero no 2,13. Febrero precede a Marzo. |
Nominal Datos numéricos o de caracteres. Los valores pertenecen a categorías cuyo orden no es relevante. |
Género (M o F) Color Resultado de una prueba (pasa o falla) |
El género puede ser M o F, no importa en qué orden. Las categorías de género también se pueden representar con números (M=1, F=2). |
Respuesta múltiple Datos de caracteres únicamente. Entradas distintas en una única celda que están separadas por comas. |
Cuando se lava los dientes Estudios universitarios Deportes que practica |
Hay varios momentos en el día en el que podría lavarse los dientes. A primera hora de la mañana, después de desayunar, después de las comidas, antes de irse a la cama o cualquier combinación de estos momentos. |
Texto sin formato Datos de caracteres únicamente. Por lo general, todos los valores únicos que deben analizarse con el Explorador de texto. |
Reseñas de productos Letras de canciones Campo de respuesta libre en una encuesta |
La mayoría de las reseñas de productos serían únicas y el Explorador de texto se utiliza para determinar cualquier similitud subyacente. |
Vector Datos de expresión únicamente. Los valores de una celda son vectores de columnas o filas. |
Fórmulas de predicción |
Ninguno Cualquier tipo de datos. Se utiliza en escenarios en los que una columna no está bien representada por los demás tipos de modelización. |
Imágenes Valores de ID |
Una columna de imágenes en una tabla de datos no se utilizaría para la modelización, pero podría utilizarse como marcador en un gráfico por ejemplo. |
