L'aide de JMP, disponible dans le menu Aide, vous permet de rechercher des informations sur les fonctionnalités et méthodes statistiques de JMP, ainsi que sur JMP Scripting Language (ou JSL). Elle est accessible de plusieurs manières :
• Sous Windows, pour rechercher et consulter l'aide de JMP, sélectionner Aide > Aide de JMP.
• Sous Windows, appuyez sur la touche F1 pour ouvrir le système d'aide dans le navigateur par défaut.
• Pour obtenir de l'aide sur une partie d'une table de données ou d'une fenêtre de rapport, Sélectionnez l'outil Aide dans le menu Outils, puis cliquez sur la partie de la table ou du rapport pour laquelle vous souhaitez obtenir de l'aide.
• Pour obtenir de l'aide au sein d'une fenêtre JMP, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide.
Remarque : L'aide de JMP est disponible pour les utilisateurs disposant d'une connexion Internet. Les utilisateurs qui ne disposent pas de connexion Internet peuvent accéder aux livres au format PDF en sélectionnant Aide > JMP Documentation Library. Voir JMP Documentation Library pour plus d'informations.
