JMP accepte différents types de données, qualifiés de types de modélisation des données. Le Tableau 5.1 décrit les trois types de modélisation utilisés dans JMP.
Type de modélisation et description |
Exemples |
Exemple spécifique |
Continu Données numériques uniquement. Dans les opérations telles que les sommes et les moyennes. |
Hauteur Température Temps |
Un test peut prendre 2 heures, ou 2,13 heures. |
Ordinal Données numériques ou caractères. Les valeurs appartiennent à des catégories ordonnées. |
Mois (1,2,...,12) Note en lettre (A, B,...F) Taille (petite, moyenne, grande) |
Le mois de l’année peut être 2 (février) ou 3 (mars), mais pas 2,13. Février vient avant mars. |
Nominal Données numériques ou caractères. Les valeurs appartiennent à des catégories, mais l’ordre n’a pas d'importance. |
Sexe (M ou F) Couleur Résultat d’un test (succès ou échec) |
Le sexe peut être M ou F, sans ordre. Les catégories peuvent également être représentées par un chiffre (M=1 et F=2). |
Réponses multiples Données de type caractère uniquement. Les entrées distinctes contenues dans une même cellule sont séparées par des virgules. |
Lorsque vous vous brossez les dents Diplômes universitaires Sports que vous pratiquez |
Vous pourriez vous brosser les dents à plusieurs reprises dans une journée. Dès que vous vous levez le matin, après le petit-déjeuner, après les repas, avant de vous coucher, ou une combinaison de ces choix. |
Texte non structuré Données de type caractère uniquement. Généralement, toutes les valeurs uniques qui doivent être analysées avec l'explorateur de texte. |
Évaluations de produits Paroles de chansons Champ de réponse libre dans l'enquête |
La plupart des évaluations de produits seraient uniques et l'explorateur de texte permet de déterminer les similarités sous-jacentes. |
Vecteur Données de type expressions uniquement. Les valeurs contenues dans une cellule sont des vecteurs colonne ou ligne. |
Formules de prévision |
Aucun(e) N'importe quel type de données. Utilisé dans les scénarios où une colonne n'est pas correctement représentée par les autres types de modélisation. |
Images Valeurs ID |
Une colonne image dans une table de données ne serait pas utilisée pour la modélisation, mais pourrait par exemple servir de marqueur dans un graphique. |
