Analyser ses données > Comprendre les types de modélisation
Date de parution : 08/23/2023
JMP accepte différents types de données, qualifiés de types de modélisation des données. Le Tableau 5.1 décrit les trois types de modélisation utilisés dans JMP.
Tableau 5.1 Types de modélisation
Type de modélisation et description
Exemples
Exemple spécifique
Continu
Données numériques uniquement. Dans les opérations telles que les sommes et les moyennes.
Hauteur
Température
Temps
Un test peut prendre 2 heures, ou 2,13 heures.
Ordinal
Données numériques ou caractères. Les valeurs appartiennent à des catégories ordonnées.
Mois (1,2,...,12)
Note en lettre (A, B,...F)
Taille (petite, moyenne, grande)
Le mois de l’année peut être 2 (février) ou 3 (mars), mais pas 2,13. Février vient avant mars.
Nominal
Données numériques ou caractères. Les valeurs appartiennent à des catégories, mais l’ordre n’a pas d'importance.
Sexe (M ou F)
Couleur
Résultat d’un test (succès ou échec)
Le sexe peut être M ou F, sans ordre. Les catégories peuvent également être représentées par un chiffre (M=1 et F=2).
Réponses multiples
Données de type caractère uniquement. Les entrées distinctes contenues dans une même cellule sont séparées par des virgules.
Lorsque vous vous brossez les dents
Diplômes universitaires
Sports que vous pratiquez
Vous pourriez vous brosser les dents à plusieurs reprises dans une journée. Dès que vous vous levez le matin, après le petit-déjeuner, après les repas, avant de vous coucher, ou une combinaison de ces choix.
Texte non structuré
Données de type caractère uniquement. Généralement, toutes les valeurs uniques qui doivent être analysées avec l'explorateur de texte.
Évaluations de produits
Paroles de chansons
Champ de réponse libre dans l'enquête
La plupart des évaluations de produits seraient uniques et l'explorateur de texte permet de déterminer les similarités sous-jacentes.
Vecteur
Données de type expressions uniquement. Les valeurs contenues dans une cellule sont des vecteurs colonne ou ligne.
Formules de prévision
Aucun(e)
N'importe quel type de données. Utilisé dans les scénarios où une colonne n'est pas correctement représentée par les autres types de modélisation.
Images
Valeurs ID
Une colonne image dans une table de données ne serait pas utilisée pour la modélisation, mais pourrait par exemple servir de marqueur dans un graphique.
Vous voulez plus d'informations ? Avoir des questions? Obtenez des réponses dans la communauté d'utilisateurs JMP (community.jmp.com).
