JMP accepte différents types de données, JMP qualifie cela de type de modélisation des données. Le Tableau 5.1 décrit les divers types de modélisation utilisés dans JMP.
Type de modélisation et description |
Exemples |
Exemple spécifique |
Continu Données numériques uniquement. Dans les opérations telles que les sommes et les moyennes. |
Hauteur Température Temps |
Un test peut prendre 2 heures, ou 2,13 heures. |
Ordinal Données numériques ou caractères. Les valeurs appartiennent à des catégories ordonnées. |
Mois (1,2,...,12) Note en lettre (A, B,...F) Taille (petite, moyenne, grande) |
Le mois de l’année peut être 2 (février) ou 3 (mars), mais pas 2,13. Février vient avant mars. |
Nominal Données numériques ou caractères. Les valeurs appartiennent à des catégories, mais l’ordre n’a pas d'importance. |
Sexe (M ou F) Couleur Résultat d’un test (succès ou échec) |
Le sexe peut être M ou F, sans ordre. Les catégories peuvent également être représentées par un chiffre (M=1 et F=2). |
Réponses multiples Données de type caractère uniquement. Les entrées distinctes contenues dans une même cellule sont séparées par des virgules. |
Lorsque vous vous brossez les dents Diplômes universitaires Sports que vous pratiquez |
Vous pourriez vous brosser les dents à plusieurs reprises dans une journée. Dès que vous vous levez le matin, après le petit-déjeuner, après les repas, avant de vous coucher, ou une combinaison de ces choix. |
Texte non structuré Données de type caractère uniquement. Généralement, toutes les valeurs uniques qui doivent être analysées avec l'explorateur de texte. |
Évaluations de produits Paroles de chansons Champ de réponse libre dans l'enquête |
La plupart des évaluations de produits seraient uniques et l'explorateur de texte permet de déterminer les similarités sous-jacentes. |
Vecteur Données de type expressions uniquement. Les valeurs contenues dans une cellule sont des vecteurs colonne ou ligne. |
Formules de prévision |
Aucun(e) N'importe quel type de données. Utilisé dans les scénarios où une colonne n'est pas correctement représentée par les autres types de modélisation. |
Images Valeurs ID |
Une colonne image dans une table de données ne serait pas utilisée pour la modélisation, mais pourrait par exemple servir de marqueur dans un graphique. |
