Il quadro generale
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Il quadro generale
Esplorazione dei dati su piattaforme multiple
JMP offre numerose piattaforme di scoperta statistica per aiutare gli utenti a esplorare diversi aspetti dei propri dati. Si può iniziare dando una semplice occhiata alle singole variabili negli istogrammi per poi passare ad approfondire con le analisi multivariata e dei cluster. Ad ogni passaggio si apprendono maggiori informazioni sui propri dati.
Questo capitolo esamina la tabella di dati Cereal.jmp installata con JMP. Si potrà apprendere come esplorare i dati nelle piattaforme Distribuzione, Multivariato e Cluster gerarchico.
Figura 6.1 Analisi collegate in JMP
Sommario
Curiosità: analisi collegate
Analisi delle distribuzioni nella Piattaforma Distribuzione
Analisi dei pattern e delle relazioni nella piattaforma Multivariato
Analisi dei valori simili nella piattaforma Clusterizzazione
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
