Analisi dei dati > Informazioni sui tipi di modellizzazione
Data di pubblicazione: 10/08/2021
In JMP, i dati possono essere di diverso tipo e questa differenza è definita in JMP come tipo di modellizzazione dei dati. La Tabella 5.1 descrive i tre tipi di modellizzazione in JMP.
Tabella 5.1 Tipi di modellizzazione
Tipo di modellizzazione e descrizione
Esempi
Esempio specifico
Continuo
Soltanto dati numerici. Utilizzato in operazioni come somme e medie.
Altezza
Temperatura
Tempo
Il tempo per completare un test potrebbe essere di 2 o di 2,13 ore.
Ordinale
Dati numerici o alfanumerici. I valori appartengono a categorie ordinate.
Mese (1,2,...,12)
Punteggio in lettere (A, B,...F)
Dimensione (piccola, media, grande)
Il mese dell'anno può essere 2 (febbraio) o 3 (marzo), ma non 2,13. Febbraio viene prima di marzo.
Nominale
Dati numerici o alfanumerici. I valori appartengono a categorie ma l'ordine non è rilevante.
Sesso (M o F)
Colore
Risultato del test (superato o non superato)
Il sesso può essere M o F, senza alcun ordine. Le categorie di sesso possono anche essere rappresentate da un numero (M=1 e F=2).
Risposta multipla
Solo dati alfanumerici. Voci distinte in una singola cella separate da virgole.
Quando ti lavi i denti
Lauree universitarie
Gli sport che pratichi
Ci sono vari momenti nella giornata in cui ci si può lavare i denti. Come primo gesto al mattino, dopo la colazione, dopo i pasti, prima di andare a letto, o qualsiasi combinazione dei precedenti.
Testo non strutturato
Solo dati alfanumerici. Di solito tutti i valori univoci che devono essere analizzati usando Explorer del testo.
Recensioni di prodotti
Testi di canzoni
Campo di risposta libera nel sondaggio
La maggior parte delle recensioni dei prodotti dovrebbe essere univoca ed Explorer del testo viene utilizzato per determinare eventuali similarità di fondo.
Vettore
Solo dati di espressione. I valori in una cella sono vettori di colonna o di riga.
Formule di previsione
Nessuno
Qualsiasi tipo di dati. Utilizzato in scenari in cui una colonna non è ben rappresentata dagli altri tipi di modellizzazione.
Immagini
Valori ID
Una colonna di immagini in una tabella di dati non verrebbe utilizzata per la modellizzazione, ma potrebbe essere usata ad esempio come indicatore su un grafico.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
