Analisi dei dati > Informazioni sui tipi di modellizzazione > Esempio di risultati del tipo di modellizzazione
Data di pubblicazione: 08/23/2023
Tipi diversi di modellizzazione producono risultati diversi in JMP. Per vedere un esempio delle differenze, eseguire le seguenti operazioni:
1. Selezionare Guida > Cartella dati di esempio e aprire Linnerud.jmp.
2. Selezionare Analizza > Distribuzione.
3. Selezionare Age e Weight e fare clic su Y, Colonne.
4. Fare clic su OK.
Figura 5.4 Risultati della distribuzione di Age e Weight
Distribution Results for Age and Weight
Sebbene Age e Weight siano entrambe variabili numeriche, non vengono trattate nello stesso modo. La Tabella 5.2 confronta le differenze fra i risultati di weight e di age.
Tabella 5.2 Risultati di weight e age
Variabile
Tipo di modellizzazione
Risultati
Peso
Continuo
Istogramma, quantili e statistiche di riepilogo
Età
Ordinale
Grafico a barre e frequenze
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
