Introduzione a JMP
Data di pubblicazione: 08/23/2023
Introduzione a JMP
Concetti di base
JMP è uno strumento potente e interattivo per la visualizzazione dei dati e l'analisi statistica. JMP è utile per conoscere a fondo i dati eseguendo analisi e interagendo con essi grazie al supporto di tabelle, grafici, diagrammi e report.
JMP consente ai ricercatori di eseguire una vasta gamma di analisi statistiche e modellizzazioni. JMP risulta ugualmente utile agli analisti che desiderano individuare rapidamente trend e pattern nei dati. Con JMP, non occorre essere esperti in statistica per ottenere informazioni dai dati a disposizione.
Per esempio, è possibile utilizzare JMP per:
creare grafici interattivi per esplorare i dati e individuare relazioni.
individuare pattern di variazione fra più variabili simultaneamente.
esplorare e sommarizzare una grande quantità di dati.
implementare potenti modelli statistici per prevedere il futuro.
Figura 2.1 Esempi di report JMP
Examples of JMP Reports
Sommario
Concetti JMP da conoscere
Come iniziare con JMP?
Avvio di JMP
Utilizzo dei dati di esempio
Comprensione delle tabelle di dati
Comprensione del workflow di JMP
Passo 1: Esecuzione dell'analisi e visualizzazione dei risultati
Passo 2: rimozione del box plot da un report JMP
Passo 3: richiesta di output JMP supplementare
Passo 4: interazione con i risultati della piattaforma JMP
In che cosa JMP si distingue da Excel?
Struttura di una tabella di dati
Formule in JMP
Analisi e grafici di JMP
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
