Il workflow generale di JMP prevede tre passi:
1. Mettere i dati a disposizione di JMP.
2. Selezionare una piattaforma e completarne la finestra di avvio.
3. Esaminare i risultati e scoprire dove portano i dati.
Questo workflow è descritto con maggiori dettagli in Comprensione del workflow di JMP.
Generalmente, si inizia a lavorare in JMP utilizzando grafici per visualizzare singole variabili e le relazioni fra di esse. I grafici consentono di cogliere le informazioni con facilità e di individuare le domande da porre. Quindi, si utilizzano le piattaforme di analisi per scavare più a fondo nei problemi e trovare soluzioni.
• Utilizzo dei dati mostra come immettere i dati in JMP.
• Visualizzazione dei dati mostra come utilizzare alcuni utili grafici messi a disposizione da JMP per osservare più attentamente i dati.
• Analisi dei dati mostra come utilizzare alcune piattaforme di analisi.
• Il Il quadro generale mostra come analizzare le distribuzioni, i pattern e valori simili in diverse piattaforme.
Ogni capitolo insegna mediante esempi. Le seguenti sezioni di questo capitolo descrivono le tabelle di dati e i concetti basilari per lavorare in JMP.
