Visualizzazione dei dati
Data di pubblicazione: 08/23/2023
Grafici comuni
La visualizzazione dei dati è una fase iniziale estremamente importante. I grafici descritti in questo capitolo facilitano l'identificazione di importanti dettagli sui dati. Per esempio, gli istogrammi mostrano la forma e il range dei dati e aiutano a rilevare punti di dati insoliti.
Questo capitolo illustra alcuni fra i grafici e i diagrammi più comuni che consentono di visualizzare e navigare nei dati in JMP. Questo capitolo rappresenta un'introduzione ad alcuni strumenti grafici e piattaforme di JMP. Utilizzare JMP per visualizzare la distribuzione di singole variabili o le relazioni fra più variabili.
Figura 4.1 Visualizzazione dei dati con JMP
Visualizing Data with JMP
Sommario
Analisi di variabili singole in grafici univariati
Uso degli istogrammi per variabili continue
Uso dei grafici a barre per variabili categoriche
Confronto di variabili multiple
Confronto di più variabili utilizzando grafici a dispersione
Confronto di più variabili utilizzando una matrice del grafico a dispersione
Confronto di più variabili utilizzando box plot affiancati
Confronto di variabili multiple utilizzando il Costruttore di grafici
Confronto di variabili multiple utilizzando grafici a bolle
Confronto di variabili multiple utilizzando grafici sovrapposti
Confronto di variabili multiple utilizzando un grafico di variabilità
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
