Conoscere JMP > Guida in linea di JMP
Data di pubblicazione: 04/15/2024
La Guida in linea di JMP consente di ricercare informazioni sulle funzioni di JMP, sui metodi statistici e sul linguaggio di scripting di JMP (JMP Scripting Language, JSL). È possibile aprire la Guida in linea di JMP in diversi modi:
Su Windows, selezionare Guida > Guida in linea di JMP.
Su macOS, selezionare Guida > Guida di JMP.
Su Windows, premere il tasto F1.
Per ottenere aiuto su una specifica parte di una tabella di dati o di una finestra di report, selezionare Guida > Strumento Guida. Quindi, fare clic su un punto qualsiasi di una tabella di dati o di una finestra di report. Per chiudere lo strumento Guida, premere il tasto Esc.
All'interno di una finestra di JMP, fare clic sul pulsante Guida.
Nota: La Guida di JMP è disponibile per gli utenti con connessione Internet. Gli utenti che non dispongono di una connessione a Internet possono installare l'add-in della documentazione. Per ulteriori informazioni consultare “Add-in PDF di documentazione”.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
