In JMP, i dati possono essere di diverso tipo e questa differenza è definita in JMP come tipo di modellizzazione dei dati. JMP lo definisce tipo di modellizzazione dei dati. La Tabella 5.1 descrive i vari tipi di modellizzazione in JMP.
Tipo di modellizzazione e descrizione |
Esempi |
Esempio specifico |
Continuo Soltanto dati numerici. Utilizzato in operazioni come somme e medie. |
Altezza Temperatura Tempo |
Il tempo per completare un test potrebbe essere di 2 o di 2,13 ore. |
Ordinale Dati numerici o alfanumerici. I valori appartengono a categorie ordinate. |
Mese (1,2,...,12) Punteggio in lettere (A, B,...F) Dimensione (piccola, media, grande) |
Il mese dell'anno può essere 2 (febbraio) o 3 (marzo), ma non 2,13. Febbraio viene prima di marzo. |
Nominale Dati numerici o alfanumerici. I valori appartengono a categorie ma l'ordine non è rilevante. |
Sesso (M o F) Colore Risultato del test (superato o non superato) |
Il sesso può essere M o F, senza alcun ordine. Le categorie di sesso possono anche essere rappresentate da un numero (M=1 e F=2). |
Risposta multipla Solo dati alfanumerici. Voci distinte in una singola cella separate da virgole. |
Quando ti lavi i denti Lauree universitarie Gli sport che pratichi |
Ci sono vari momenti nella giornata in cui ci si può lavare i denti. Come primo gesto al mattino, dopo la colazione, dopo i pasti, prima di andare a letto, o qualsiasi combinazione dei precedenti. |
Testo non strutturato Solo dati alfanumerici. Di solito tutti i valori univoci che devono essere analizzati usando Explorer del testo. |
Recensioni di prodotti Testi di canzoni Campo di risposta libera nel sondaggio |
La maggior parte delle recensioni dei prodotti dovrebbe essere univoca ed Explorer del testo viene utilizzato per determinare eventuali similarità di fondo. |
Vettore Solo dati di espressione. I valori in una cella sono vettori di colonna o di riga. |
Formule di previsione |
Nessuno Qualsiasi tipo di dati. Utilizzato in scenari in cui una colonna non è ben rappresentata dagli altri tipi di modellizzazione. |
Immagini Valori ID |
Una colonna di immagini in una tabella di dati non verrebbe utilizzata per la modellizzazione, ma potrebbe essere usata ad esempio come indicatore su un grafico. |
