Gli esempi in Alla scoperta di JMP e altra documentazione di JMP utilizzano tabelle di dati di esempio. Il percorso predefinito dei dati di esempio in ambiente Windows è:
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Data
L'indice degli esempi raggruppa le tabelle di dati per categoria. Fare clic su un'icona di visualizzazione per visualizzare un elenco di tabelle di dati per tale categoria e quindi selezionare un collegamento per aprire una tabella di dati.
I dati di esempio di macOS sono installati in /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Data.
1. Dal menu Guida, selezionare Indice degli esempi.
2. Aprire l'elenco Tabelle di dati usate in Alla scoperta di JMP facendo clic sull'icona di visualizzazione accanto a esso.
3. Fare clic sul nome della tabella di dati per utilizzarla negli esempi di Alla scoperta di JMP.
Utilizzare file di altre applicazioni per apprendere come importare dati in JMP.
Il percorso dei dati di importazione di esempio in ambiente Windows è:
C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Import Data
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\Samples\Import Data
