JMP è uno strumento potente e interattivo per la visualizzazione dei dati e l'analisi statistica. JMP è utile per conoscere a fondo i dati eseguendo analisi e interagendo con essi grazie al supporto di tabelle, grafici, diagrammi e report.
JMP consente ai ricercatori di eseguire una vasta gamma di analisi statistiche e modellizzazioni. JMP risulta ugualmente utile agli analisti che desiderano individuare rapidamente trend e pattern nei dati. Con JMP, non occorre essere esperti in statistica per ottenere informazioni dai dati a disposizione.
Per esempio, è possibile utilizzare JMP per:
• creare grafici interattivi per esplorare i dati e individuare relazioni.
• individuare pattern di variazione fra più variabili simultaneamente.
• esplorare e sommarizzare una grande quantità di dati.
• implementare potenti modelli statistici per prevedere il futuro.
Figura 2.1 Esempi di report JMP
