JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
二変量分析
「二変量」プラットフォームの統計的詳細
• スプライン曲線のあてはめ
前へ
次へ
スプライン曲線のあてはめ
3次の平滑化スプライン法では、複数の3次多項式を、つなぎ目(節点)においても滑らかで連続な曲線になるように、つなぎ合わせます。また、ペナルティ(曲線の曲がり具合を、曲線全体の範囲で積分したもの)と誤差平方和の合計が最小になるような推定値を求めます。この手法の詳細については、Reinsch(
1967
)の論文かEubank(
1999
)の本を参照してください。
