JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
• 二変量分析
前へ
次へ
二変量分析
2つの連続変数の関係を調べる
「二変量」プラットフォームでは、2つの連続変数における関係を分析します。
2つの連続変数
に対して「二変量の関係」を実行すると、「二変量」プラットフォームが呼び出されます。「二変量」という用語は単に、分析対象の変数が1つ(一変量)や複数(多変量)ではなく、2つであることを表しています。
結果は、散布図によって図示されます。散布図の各点は、1つのデータ行におけるXとYの値を表します。つまり、各点の座標が2つの変数のデータ値を示しています。散布図では、2つの変数間の関係の程度や傾向を一目で把握できます。単回帰や多項式回帰などの様々なモデルのあてはめを追加していくことができます。
図5.1
二変量分析の例
目次
二変量分析の例
「二変量」プラットフォームの起動
二変量に対する散布図
あてはめのオプション
あてはめを行うオプション
あてはめを行うオプションの種類
同じモデルのあてはめを繰り返し行う場合
ヒストグラム軸
平均のあてはめ
「平均のあてはめ」レポート
直線や多項式のあてはめ
「直線のあてはめ」と「多項式のあてはめ」のレポート
その他のあてはめ
その他のあてはめのレポートとメニュー
ノンパラメトリックな曲線
スプライン曲線のあてはめ
カーネル平滑化
値ごとのあてはめ
直交のあてはめ
「直交回帰」レポート
ロバスト
ロバストなあてはめ
Cauchyのあてはめ
確率楕円
「相関」レポート
ノンパラメトリック密度
「分位点密度等高線」レポート
グループ別
あてはめ用メニュー
各あてはめに対するオプション
診断プロット
「二変量」プラットフォームの別例
[その他のあてはめ]オプションの例
[直交のあてはめ]オプションの例
[ロバストなあてはめ]オプションの例
グループ別確率楕円の例
グループ別回帰直線の例
By変数を使ってグループ別に分析する例
「二変量」プラットフォームの統計的詳細
直線のあてはめ
スプライン曲線のあてはめ
直交のあてはめ
「あてはめの要約」レポート
「あてはまりの悪さ(LOF)」レポート
「パラメータ推定値」レポート
「平滑化スプライン曲線によるあてはめ」レポート
「相関」レポート
