JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
分割表分析
• Cochran-Mantel-Haenszel検定
前へ
次へ
メモ:
第 “Cochran-Mantel-Haenszel検定の例”
も参照してください。
Cochran-Mantel-Haenszel検定では、3つ目の分類変数で層別したときに、2つのカテゴリカル変数の間に関係が見られるかどうかを調べます。
スコアの相関
YとXの両方が順序尺度か間隔尺度であるときに使います。 対立仮説は、層別変数の少なくとも1つの層において、XとYの間に線形関係があるというものです。
X間でのスコア比較
Yが順序尺度か間隔尺度であるときに使います。対立仮説は、層別変数の少なくとも1つの層において、ある列の行スコアの平均が、他の列の行スコアの平均と異なるというものです。
Y間でのスコア比較
Xが順序尺度か間隔尺度であるときに使います。 対立仮説は、層別変数の少なくとも1つの層において、ある行の列スコアの平均が、他の行の列スコアの平均と異なるというものです。
カテゴリの 一般連関
層別変数の少なくとも1つの水準で、XとYの間に何らかの関連があることを検定します。
